antriebswelle
    ich hab jetzt die lange welle vom cali drin.passt auch.aber die abs verzahnung ist feiner,darum geht meine abs leuchte an.wenn ich die kurze ebenfalls tausche,geht das abs dann wieder,oder bleibt das so?
    Servs!
    Doofes Problem, was aber durch den Tausch der kurzen Antriebswelle nicht behoben wird. Schließlich hast Du auch an der Hinterachse ABS-Kränze. Müsstest also die auch noch Tauschen. Kommt noch die Frage hinzu wie das Steuergerät reagiert. Wenn es nur ein gleichmäßiges SinusSignal erwartet sollte das gehen. Wenn es aber auf eine bestimmte Impulszahl programmiert ist, hast Du das nächste Problem.
    Ergo passende Welle aus Kadett rein und gut oder ABS-Ring wechseln
