Metall Zylinderkopfdichtung für c20xe
    Guten Tag!!!
    Ich wollte mal fragen ob jemand schon erfahrung mit den metallzylinderkopfdichtungen gemacht hat. Von der lebensdauer sind die ja schon besser, und mein motor wird stark verdichtungs optimiert, da sollte die kopfdichtung eben schon nen bisschen was mit machen. Ist die dicker der metalldichtung die gleiche der serien xe. Hat jemand evtl eine teilenr. oder eine ahnung wo diese dichtungen bei opel verbaut sind (Z20Let ????) danke schön
    HI
    du frag mal lieber bei Risse Motorsport nach die bieten verstärkte zylinderkopfdichtungen an und haben auch erfahrung im motorsport vielleicht haben die was passendes für dich
    gruss kai
    :bounce: <<<< Der hopft ja des isch Schwäbisch gell :)
    ich weiß auch nicht die jungs reden immer von nem Z-Türmchen die nehmen 2 dichtungen und zerlegen die und baueen sich ihre dicke, vielleicht gibt es ja jemanden der sowas mal gebaut hat fürn xe oder evtl ne verstärkte variante aus nem andern serien fahrzeug kennt, denn risse und co machen auch nix anderes, die lassen sich bestimmt nicht dichtungen bauen für 6 leute im jehr die sowas benötigen ausserdem kaufen die eh alle nur dzu und machen großartig nichts selber
    Bei Risse gibts einmal die normal Serie
    und .....
    Zylinderkopfdichtung 2.0 16V verstärkt, 1.5mm Stärke gepresst.
    Zylinderkopfdichtung 2.0 16V verstärkt, 2.0mm Stärke gepresst
    wie hoch die c20let dichtung ist weiß ich nicht....
    und dann gibts noch die aus metall bei Risse.
    Zylinderkopfdichtung 2.0 16V verstärkt, Mehrlagen Metall 1.2mm Stärke gepresst.
    ohne dich jetzt nerven zu wollen oder so aber das müßtest du doch am Preis sehen das das EINZELANFERTIGUNGEN sind :)
    das was du jetzt noch geschrieben hast mit den 2 dichtungen aufeinander ////
    sowas macht man wenn man sich n Turbo zusammenbaut da gibts dann 1 normal zylinderkopfdichtung dazwischen kommt dann ne metall zylinderkopfdichtung und dann nochmal ne Nnormal zylinderkopfdichtung
    das macht man aber nur weil man bei einem Turbo umbau die verdichtung extrem reduzieren muss.
    und wenn ichs richtig verstanden hab hast du ja dein Zylinderkopf extra planen lassen um ne höhere verdichtung zu erreichen.
    wenn du jetzt also so ne 3 lagen Zylinderkopfdichtung verbauen würdest wär deine verdichtung ja wieder normal sprich würde ja dann gar nichts mehr bringen weil du eine zu niedrige verdichtung hättest.
    Gruss Kai
    Ich würde mir an Deiner Stelle eine von Spesso kaufen .Die gibbet bei Sandtler,ISA,Timms etc. Wie schon racingray77 geschrieben hat in verschiedenen Stärken .
    Spesso ist so ziemlich das beste was es gibt .
    Rallye is not a Crime
