naja ist damlas von einer Werkstatt gemacht worden....
Nur das da auch die Bleche komplett druch waren unter der Spachtel..... das war so 2006
Bis 2008 habe ich/wir gebraucht um das Komplette Heck wieder herzustellen.... und da war auch nicht viel spachtel drauf......
Das mit dem Zinnen hab ich so gemacht:
Mit Gasbrenner das Blech vorgewärmt,
dann das Zinn etwas angewärmt und an die Schweissnaht angedrückt..... den Schraubenzieher oder das holz brauchst du mit dem Öl (also Schraubenzieher oder Holzstück in das Öl eintauchen) um das Zinn anzudücken und zu glätten....
so hab ich des gelernt.....
Einschweißen neuer Radläufe: Welches Blech absetzen?
#12 Aha. Das hält? Mal um was klar zu stellen-ich will dich nicht kritisieren!
Ich kenne es so das wenn Zinn auf eine Oberfläche kommt die nicht mit der Säure behandelt ist, das Zinn unter keinen Umständen hält! Es sei denn das Zinn besitzt einen Anteil Lötfett. Lötfett ist wohl besser? Oder gibt es ganz spezielles Karosseriezinn? MIt Öl glätten habe ich noch nie gehört. -
#14 Es gibt dieses Zinn in Stangen, welches nicht ganz rein ist und eine höhere Temperatur zum Schmelzen benötigt.
Es gibt Zinn auf Rollen, wie man es zum Kupferrohr verlöten verwendet. Dies fließt zwar schon unter einer geringeren Temperatur weg, aber dann gibt es auch noch Zinn was ganz rein ist und bei noch weniger Temperatur flüssig wird.Stangenzinn würde ich jetzt nicht unbedingt nutzen wollen. Soweit ich noch weis, ist dort auch noch etwas Blei drin.
#18 ZitatOriginal von Martininii
weil er nicht so schnell weg fließt?Genau so sieht es aus . Man kann Ihn erwärmen , bis man am besten damit Arbeiten kann . Man kann damit auch schöner Arbeiten als mit Spachtel .
Wie Du aber der Internetseite ( die Du weiter oben angegeben hast ) auch entnehmen konntest , wird Zinn häufig bei Oldtimer Restaurationen benutzt . Wo man Teilersatz noch mit dem Autogen Schweißverfahren eingebaut hat .
Wenn ich weiß , das ich irgend wo Verzinnen möchte dann setze ich die Neuteile auf Stoß an und kann hinterher wunderbar Verzinnen ohne das es hinterher wieder anfängt zu Gammeln .
Ich persönlich habe aber noch nie Verzinnte Sachen gesehen die wirklich schnell wieder weg Rosten .
#20 Naja ich glaube mein Kadett wird in 2 oder 3 Jahren wieder gammel, brechen usw. Wenn ich das hier so lese. Ich hab da dran nix geschweißt oder gespachtelt.-alles Werkstatt. Ich hab nur bissl lackiert und hohlraumversiegelt. Aber naja
Den Astra werd ich jetzt "ordentlich" machen! zumindest das was verzinnt wird. Wenn ich von meiner Lehre ausgehe,dann ist das erwärmen mit dem Brenner das schlimmste was man tun kann, da damit die Wärme überall hin macht. Mit dem Gaslötkolben hingegen fließt das Zinn nur dahin wo man den Kolben flach an der Kante auch aufgelegt hat.
