Sitze umbauen von Kadett GSI / Frisco in Corsa A
Da der Corsa A eine andere Sitzaufnahme in der Karosse hat als der Kadett/Astra GSI oder Frisco oder ähnliche Modelle, müssen die Sitze umgebaut werden, hier habe ich das mal mit einigen Bildern erklärt.
1. Wenn die Sitze noch verbaut sind müssen diese ausgebaut werden.
2. Die Rückenlehne wird von der Sitzfläche getrennt, dazu müssen die Gurtpeitsche, Kunststoffverkleidungen und die darunter liegenden Klammer demontiert werden.
3. So hat man nun beide Teile von einander getrennt, Klammer müssen auf jedenfall aufbewahrt werden.
4. Das macht Ihr mit beiden Sitzen, die Rückenlehnen könnt Ihr dann erst mal bei Seite stellen, diese werden in sich nicht geändert.
5. Nun polstert Ihr beide Sitzflächen ab, dazu fangt Ihr am besten hinten an der Sitzfläche an und zieht den Überzug vorsichtig aus dem Metallkorpus.
6. Nun habt Ihr beide Metallkorpusse vor Euch und seht den Unterschied. Die Metallbögen an der Seite des
Gsi/Friscositzes könnt Ihr nun umschweißen in den Corsasitzkorpus, das muss aber nicht unbedingt geschehen da der Corsa GSI Sitz dies auch nicht immer hat, wer aber mehr Seitenhalt haben möchte schweißt diese um.
7. Dann nimmt Ihr Euch das Polster und den Stoffüberzug vom GSI/Friscositz und polstert damit den Korpus vom Corsa auf, da fangt Ihr am besten vorne an der Sitzfläche an und arbeitet Euch durch nach hinten, dann sollte es so aussehen:
8. Jetzt montiert Ihr die Rückenlehne die Ihr von beiden Varianten haben wollt wieder an der umgebauten Sitzfläche, achtet da drauf das die Gurtpeitsche ordentlich Montiert und Fest ist!
9. Sitz ein bauen und sich dran erfreuen.
Viel Spaß dabei Euer Juppes Schmiede
