Hallo Elektronik-Profies, wer hat hierzu noch eine Idee?
Sofort nach Einschalten des Scheinwerfers fliegt bei mir die 10-A-Sicherung folgender Abnehmergruppe raus:
Motorraumlicht/Armarturenbrettbeleuchtung/Rücklicht HiLi/und Kennzeichenbeleuchtung hinten.
Vielleicht hat ja noch der eine oder andere Elektronikprofi zu diesem Thema eine Idee ![]()
Folgende Arbeiten habe ich gemacht:
A) 1 Radio eingebaut, Dauerstrom an die Uhr, Zündungsstrom am Zigarettenanzünder und Masse an die Karosserie angeschlossen (leider sind andere Kabel nicht vorhanden).
B) 2 neue Birnen in die Armarturenbeleuchtung eingebaut.
C) Den Dimmer für die Armarturenbeleuchtung entfernt (der war fertig, Korrosion) und die Stecker mit Kabelbaum und Armaturenbrett direkt verbunden)
Nach Rausfliegen der Sicherung funktionieren Scheinwerfer und Radio ohne Probleme (sind ja auch anders abgesichert)
Folgendes habe ich ausprobiert: Motorraumbirne raus und danach auch Lampenkabel (+) ab - FLUPPP!
Armarturenbrett, neue Lampen raus und danach auch Strom (+) ab - FLUPPP!
Rücklichtlampe raus und danach auch ganze Rücklichteinheit (+ und -) ab - FLUPPP!
Bin dankbar für jeden Hinweis, probiere gerne alles aus, danke ![]()
