Ich möchte das Thema hier weiterführen, damit einfürallemal klar ist, was beim Verdeckumbau manuell -> elektrisch geändert werden muß.
Ich habe mal ein Bild zusammen gestellt:
linke Seite elektrisch ..... rechte Seite manuell
Wie man auf dem Bild sehr gut erkennen kann ist die Aufnahmen für die Dämpfer unterschiedlich.
Bei dem elektrischen ist es ein Profil, die Ränder sind gebördelt.
Die manuelle Aufnahme hingegen ist "nur" ein Blech.
Ich habe dann mal die hydraulischen Dämpfer eingesetzt und dabei festgestellt, das an den Aufnahmen vom manuellen Verdeck passende Halterungen vorhanden sein könnten.
Es ist hier sehr gut zu erkennen das der hydraulische Dämpfer perfekt an die Aufnahme paßt, von der länge her und der Position. Nur leider Seitenverkehrt. Der Bolzen müßte in den Innenraum zeigen, dann säße der hydraulische Dämpfer an der Position, wo jetzt noch der manuelle Dämpfer sitzt.
Ich kann mir also sehr gut vorstellen das der Bolzen entfernt und durch eine Schraube ersetzt werden kann. Dann sollte die Befestigung wie beim hydraulischen Verdeckgestänge sein.
