#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von keo
Das Gestänge muss net getauscht werden .Du tauscht nur hinten die Dämfer, gegen die Hydraulichen .
Du brauchs :
Pumpe, schläuche, Hydraulikdämpfer
Kabelbaum, Schalter
Sorry dazu muss ich was hinzufügen
Es ist eigentlich schon richtig was du sagst aber es ist gepfuschtDas Vereckgestänge ist anders und sollte getauscht werden da das manuelle nicht für diese kräfte ausgelegt ist
wenn du das in 2-3 Stunden schaffst dann gebe ich dir ein Bier aus
Wenn man es nämlich richtig macht muss:
- das alte Verdeckgestänge runter
- die unteren Aufnahmen umgeschweißt werden
- Die Elektrik verlegt werden
- das Verdeck eingestellt werden
- Die Pumpe im kofferraum verstaut werden
- die mittelkonsole raus da der schalter irgendwo eingebaut werden muss
- ...Habe übrigens alles für einen Umbau da!
#7 Naja, bis auf die Verdeckspanner, hab ich keinen Unterschied in der Konstruktion gesehn .Und mit Gestänge tauschen dauerts natürlich ein Bierchen länger, und des würd ich ausser für mich, für keinen machen
!Mein verdeck funktioniert auf jedenfall super, und es hält den Kräften stand, auch bei Tempo 30, mehr hab und will ich net probieren !
@Hackle
Wenn du es richtig machst, mit Gestänge, vergess das mit 2-3 std. =) -
#8 ohh man
also nochmal
auf elektrisches Verdeck umrüsten ist nicht so einfach wie einige es sich vorstellen
etweder man nimmt das kompl.. elektr.Gestänge oder man muss umarbeiten.
´nix da mit einfach dämpfer wechseln fertig - lach
die dämpfer aufnahmen sind beim hydr. Verdeck versetzt heisst wenn du einfach die dämpfer umbaust geht das dachnicht mehr ganz auf oder zu weil die aufnahmen an einer anderen stelle sind!
zudem sind die Dämpferaufnahmen noch Verstärkt!schaut aber auch gerne mal hier
http://kadett-forum.de/thread.…id=20874&hilightuser=3634ich hatte da mal n Threat gestartet wo ALLES groß und breit erklärt worden ist!
und wenn er due haut vom manuellen gestänge auf elektrische umbaut wird er auch seine probleme bekommen da es auch nicht so einfach ist. denn wenn es mal Richtig draufgemacht worden ist dann ist es vorne noch verklebt.
naja ich glaube man kann es sich ja dan vorstellen das man dann überhaput nicht mal eben alles so umziehen kann
#9 Hm, also sowohl meins als auch das Cab vom user Silberlocke, sind von manuell auf elektrisch umgebaut .
Es wurden weder Schweisarbeiten benötigt, noch wurden Gestänge geändert.
Das evtl das Gestänge vom Elektrischen ein wenig stabiler ist, kann sein, aber das die Aufnahmen anders positioniert sind kann ich mir net vorstellen, hat da einer Bilder von ? -
