Corsa B Kotflügelleisten wechseln?
#2 Sind nur von innen verschraubt mit 10er Plastik-Muttern, 6 oder 7 Stück. Musst wenn du die alle los hast die Stoßstange nen Stückchen nach außen ziehen, da vom Stoßfänger ein Gewindestift in durch den Plastik-Radlauf und den Kotflügel in den Radkasten geht. Ist aber alles in 2 Minuten gemacht...
#6 auch wenn ich jetzt zwei minuten für etwas gar optimistisch halte, das ist wirklich keine sache, am besten geht es wenn du das auto anhebst, der corsa b federt ja, vor allem vorne extrem weit aus, dann hast du schön platz.
oder wenn du sowieso bald mal die winterräder raufmachen musst ist das die perfekte gelegenheit.
musst nur etwas aufpassen beim anziehen der muttern, die bolzen mit den gewinden drehen gerne in dem plastik mit! -
