• #481
    video ist gut geworden, Musste nur laut lachen wie du deinen alten kadett zerflext hast :D Ich verschrotte meine karossen immer komplett ;)
    Ansonsten lass den kopf nicht hängen.gruss ronny
    Kadett GSI,gebaut um den golf zu [blink]jagen[/blink]
  • #482
    So Motor läuft jetzt. Zwar mit dem genagel aber naja besser als garnicht.Der Fehler liegt am Kabelbaum der Spritpumpe. Die läuft nicht. Hab se so an die batterie geklemmt dann eght die ohne probleme also liegt es am kabelbaum aber kann nirgendwo nen fehler sehn. weiss da nicht mehr weiter ?( ?( ?( ?(
    Jetzt kommt am Krümmer wo der am Motor geschraubt ist plötzlich rauch raus. ?( :rolleyes: :rollin:
    Hier mal nen kurzes video.
    http://www.youtube.com/watch?v=Yx0D9aYL9_8
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
  • #484
    schon passiert. sogar nagelneu von opel gekauft aber ist unverändert das problem. weiss auch nich wo die kabel lang gehn und strom her kriegen usw ?(
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
  • #488
    das wäre super. also ich habe ja ne eigenbau verlängerung am dem stecker wo beim c16nz normal die pumpe liegt, hin zur xe pumpe hinten.. die ist in ordnung. es muss als irgendwo anders liegen. vielleicht kriegt der kabelbaum keinen saft wenn man die zündung an macht oder vielleicht kommt erst nix am relais an aber kenn mich nich aus wo das alles herkommt und so
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
  • #489
    wenn ich mich recht entsinne muste 1 kabel neu gezogen werden weil beim c16nz nur 2 für die pumpe waren und beim 16v braucht man 3 aber ich schau mal nach !
  • #490
    damals in der alten karosse ging ja alles. und dann plötzlich bei der fahrt kriegte die pumpe kein signal mehr seitdem is der fehler und ich finde die ursache nicht ?( :ahhhh:
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
