Kadett 16V
#502 ZitatAlles anzeigenOriginal von e kadett cabrio
hallo schöner kadett haste aber eine frage hab ich ich bau mir gerade ach ein kadett auf war vorher ein c13nb trin und jetzt kommt ein c20ne rein wie hast du dass mit dem schaltgestänge gemacht weil wo das schaltgestänge befestigt wird sind ja die halter für den sitzM.F.G. Marcel
Junge,junge... Wenn du jetzt noch punkt,komma oder andere satzzeichen benutzt,kann man deinen beitrag auch in einem durchlesen ohne drei mal wieder vorne anfangen zu müssen
zu deiner frage,wie kadettino schon geschrieben hast wirst du wohl den grossen tunnel von den g-kat modellen einschweissen müssen.
#503 @e kadett cabrio
also zu dem schaltgestänge, ich habe die halterung vom g-kat modell eingeschweisst inkl dem tunnel stück wo der g-kat sitzt. an der spritztwand habe ich die öffnung eingefräst damit die schaltstange da durch geht wie bei dem g-kat modell. da ich annnehme du willst auch einen g-kat verbauen , du musst nicht unbedingt den tunnel umschweissen wenn du einen anderen kat einbaust zb 200 zeller oder sonstiges. aber ich habe es so gemacht. mfg
#507 So, Heute ging es endlich weiter. der Innenraum ist jetzt komplett fertig zusammengebaut.nur noch die hutablage rein und feddisch
dann kann ich das schonmal streichen von der liste.direkt das facelift handschuhfach eingebaut mit dem filz drin.
seitenleisten sind nun auch heute reingekommen somit ist das fertig.
