Anschluss Kühlerschläuche C20XE
    Hi, kann mir bitte jemand die Anschlussreihenfolge der Schläuche hinterm Block beim XE bestätigen?
    Reihenfolge der Anschlüsse WaPu Richtung Fahrerseite:
    1. Anschluss geht an Spritzwand Beifahrerseite
    2. Anschluss geht an Spritzwand Fahrerseite
    3. Anschluss geht in den Behälter
    Bei mir die Heizung nicht warm und da will ich ausschließen, dass die Schläuche verkehrt angeschlossen sind. Großer Kreislauf läuft. Könnte dann doch höchstens noch Luft im System sein, oder?
    Member of KC!
    OK - dann also am besten:
    Der, der WaPu am nächsten ist an den Behälter und die anderen beiden zur Spritzwand.
    Aber ist der zum Behälter nicht der dicke unten?
    Oder muss da ein dünner Zulauf nach oben.
    Als Zuläufe für den Behalter habe ich:
    Vom Kühler - ist klar
    Immo den Schlauch von der Drosselklappenheizung - per T-Stück
    Also stimmt das nicht?
    Kannst du mir bitte mal genau sagen, wie ich ab WaPu wohin muss und wo der DK-Schlauch hin muss?
    Das wär klasse...
    Member of KC!
    Einmal editiert, zuletzt von dn-gsi ()
    Ab WaPu...
    der erste an den linken der Heizung (Flammwand) , den 2.Anschluss zur Klappe und den 3.(an der Ecke vom Bogen) zum Ausgleichsbehälter (unten), dann noch nen Schlauch vom Kopfanschluss unter dem Verteiler zum 2.Heizungsanschluss (Flammwand)...
    Rest is ja klar! ;)
    PS: Ich hoffe Du fährst den originalen AGB auf der rechten Seite und hast nicht den vom E genommen in der linken Ecke, sonst wirds eng mit den Schläuchen!!! :rollin:
    Unter dem Verteiler hab ich keinen Anschluss. Da ist nur so nen Deckel o.ä. eingepresst. Muss aber vom Werk so sein.
    Gab es da beim XE verschiedene versionen?
    Ich guck, dass morgen jemanden auch mit nem XE erwische und vergleiche dann dort.
    Mal schauen, ob ich so weiter komme.
    Ich berichte dann.
    PS: Hab den originalen AGB mit dem einen Anschluss oben.
    Member of KC!
