Bremsanlage
    hallo an alle
    kann man so ohne weiteres die Bremsanlage vom Astra F an den Kadett E bauen und vorallem passt das ganze den auch
    vielen dank vür eure antworten
    Liegt dran welche Astra Bremse du genau auf welchen Kadett genau packen willst, vorne das passt, aber hinten???
    also ich habe ein cabrio und wollte hinten gern scheiben reihaben den mit trommeln ist seiße zu bremsen
    Hinten ?
    Mit mal eben ab und dran bauen is da nix .
    Was haste für nen Motor ? 1,6er ?
    Also vorne auch kleine Bremsen !
    Haste ABS ?
    Kurz gesagt, um es richtig zu machen, das alles gut ist, NEIN, kannste nicht mal eben übernehmen !
    Und wenn de vorne auf gross umbaust, achte auf deine Felgen, wenn de pech hast, passen se net mehr !
    Und HBZ brauchste auch nen neuen (Wenn du es richtig machst) .
    Und das Handbremsseil könnte nen Problem werden .
    Einmal editiert, zuletzt von keo ()
    Könnteste bitte die abkürzungen mal ausschreiben,würde mich mal interesieren,komm damit nich so richtig klar!
