fahrwerk verbauen
#5 um auf nummer sicher zugehen kannste wenn die federbeine draußen sind neue domlager reinmachen und bei bedarf auch neue radlager! muss aber nicht sein und hat nichts mit fahrwerk zu tun, nur halt: wo´s bein schonmal draußen ist!
PS: es müssen ja nicht beide kaputt gehen! reicht schon wenn einer reißt!!
#8 ein kollege hat wegen solch ein mist vorne nur stiftzähne drin durch das reißen der Gurtes (war zu seinen glück nicht komplett gespannt) ist die feder in sein gesicht auf die zähne geknallt und nur weil er keine stunde warten wollte bis ich mit den spannern da war !! SO was macht mann nicht :stance: :stance:
#10 ja,er hat verstanden
Fahrwerk ist drinn... jetzt das nächste problem.
habe ein fahrwerk von weitec drinn.Auf der einbauanleitung stand das die federbezeichnung,also der aufdruck auf dem kopf stehen sollte was issn das fürn scheiss?und wie habt ihr die federn stehen?mit aufdruck nach vorne zum rad hin,oder is das dem tüver egal? -
