Wollte gestern bei dem Astra meines Vater den er sich gekauft hat nen Ölwechsel mit Filter machen hab den Unterfahrschutz weggeschraubt und hab gesehn das die Schraube nicht mehr die beste is!! Bin also mit nem 45 Torx und ner Ratsche hin und wollte die aufdrehen und zack war se rund Sitzt Bombenfest drinne hat irgendjemand vorher total festgezogen!! So nun zu meiner Frage: Wie bekomme ich die am besten auf?? Und was ist das für ein Gewinde kann ich da ne ganz normale M10er Schraube oder so Reinschrauben?? Achja ist übrigens ein 2 Liter Turbodiesel (Y20DTH)
Ölablassschraube Astra G
#2 Hay,
ja, ist öfters dass die Schrauben garnicht oder sehr scher aufgehen. Entweder meisselst du die Schraube rauf. Also aufschlagen oder es hilft nur noch aufbohren.
Eine M10 kannst du nicht nehmen da du einen Gummidichtring in der Schraube hast. Die Schraube kostet bei opel nur so 2 Euro. An denen sollte es nicht hängen.Gruß
#6 Ja mit ner Rohrzange hab ichs Probiert bin aber abgerutscht da der Rand der Schraube nur 2-3 mm hoch ist!! Ja dachte an ne normale M10er Schraube mit ner Kupferringdichtung!! hab die nämlich zu genüge daheim!! Und wenn ich wieder so ne scheiß Torx schraube nehme is die beim nächsten mal warscheinlich wieder rund!! deswegen dachte ich an ne außensechskant!!
