Zusatzinstrument wie richtig anschließen
#3 Am besten du nimmst dir ein Multimeter oder eine Prüflampe und prüfst die Kabel durch.
Minus/Masse ist hoffentlich eh klar. Dann nimmst du den Multimeter bzw. die Prüflampe und hältst das eine Ende des Kabels auf Masse. Mit der dem anderen Kabel schaust du halt wo du ein Kabel Plus hast, wenn du die Zündung eingeschalten hast.
Dann schaltest du die Zündung aus und du siehst dann eh ob auf den Kabel noch immer eine Spannung drauf ist. -
#8 ZitatOriginal von ripper191
Am Zigarettenanzünder bekommt es zu wenig Strom.Habe Ich schon Probiert.Das kann eigentlich nicht sein - da hast du sicher was falsch verbunden oder zu hohe Übergangswiederstände "eingebaut".
Im Omega hab ich se aber auch ans Radio angeklemmt, da musst ich eh noch etwas Pfusch vom Vorbesitzer beseitigen. Ist normal die schwarze stromführende Leitung am Radiostecker (Leitungen an Klemme 15 sind normal immer schwarz, sowie Masse normal braun ist)
