Drehzahl schwankt stark bei Astra-F!
    Bei meinem Astra-F schwankt immer wenn er warm ist die Drehzahlzahl sehr stark. So zwischen 500-1000Umin. Manchmal geht er auch aus wenn ich ohne Gang an eine Ampel heran rolle. Wenn ich den Motor aus mache und wieder starte wenn er gerade wieder spinnt. Dann läuft er erstmal ne ein paar Minuten wieder normal. Leerlaufregler hab ich schon gewechselt. Was könnte es noch sein? LMM,Drosselklappenpotie?
    könnte auch der kurbelwellensensor sein! hatte das selbe problem und nach dem wechsel des genannten teils war alles ruhig! was ist es denn fürn motor?
    Cabrio....was sonst?!
    *offtopic an*
    ENDLICH WAR ICH MAL SCHNELLER ALS XMASTER!!!! :schildlol:
    *offtopic aus*
    also da würde ich wirklich auf den kw-sensor tippen! die sind meißt beim 1.6er an unrunder drehzahl schuld!
    nee das kann auch sporadisch auftreten...hat nen kumpel in seinem 1.6er escort auch! ist nicht immer, aber immer öfter!
