#4 was du als "original" bezeichnest, ist der zusammenbau der federbeine vorne. der kadett hat vorne "dämpferkartuschen" die in das federbein eingebaut werden. wenn du das federbein ausbaust, die feder runter nimmst (NUR MIT FEDERSPANNER!!), siehst du die kolbenstange, diese ist am federbein umgeben von einer grossen überwurfmutter. wenn du diese löst, kannst du die patrone ausbauen und gegen deine neue tauschen.
