Gibt es auch eine 2 Stufen Lüftung?
    Hallo Gemeinde,
    da mein alter Gebläsemotor hinüber war, was sich durch schlimme Geräusche bemerkbar machte, habe ich mir einen neuen Gebläsemotor mit Widerstand bestellt, und heute eingebaut.
    Als ich beide in der Hand hatte, bemerkte ich, dass bei meinem alten Motor insgesamt 4 Kabel abgingen.
    Bei dem neuen allerdings nur noch 3.
    Ich denke mal, dass das alle 3 Schaltstufen + Masse waren.
    Allerdings geht jetzt, nachdem ich den neuen eingebaut habe, nur Stufe 2 + 3. Die erste funktioniert nicht.
    Kann es vielleicht sein, dass es mal ein Gebläse gab, an dem nur 2 Schaltstufen verfügbar waren?
    Der Motor den ich mir bestellt habe Lag dort auch schon 15 Jahre auf lager.
    Ist aber neu.
    Mein Vater sagte mir, dass es da mal eine Modelländerung gab.
    Bei dem neuen Motor fehlt das blaue Kabel.
    Evo
    Den E gab es so weit ich weiß nur mit 3 Stufen.
    Sogar mein blauer hat schon drei, und der ist Bj. 85.
    Weiß zwar nicht ob der Motor vom D gleich ist, aber die gab es anfangs mit nur zwei Gebläsestufen. Später hatten die auch drei Stufen.
    Nicht daß Du nen Motor, bzw vorwiderstand vom D-Kadett hast. Wie gesagt, weiß nicht ob die untereinander passen.
    hmm.. das könnte natürlich sein.
    was solls.
    eigentlich ist es mir auch egal, denn die erste Stufe habe ich nie benutzt.
    Noch läufts.
    Eigentlich ging es mir auch hauptsächlich um das Quietschen.
    Evo
