KW Gewinde aus Vectra A
#7 Kolbenstange abdrehen ist schon ne Sache und kann nicht jeder machen.
Mal ganz ehrlich, die Gewinde von den Vectra Dämpfern haben soviel ich im Kopf hab ein M12 Gewinde und die vom Kadett/Astra ein M10. Das Loch in dem Domlager ist also nur ca 1-2mm im Durchmesser kleiner als genötigt. Das Domlager stört es nicht, ob das Loch 2mm größer ist, oder nicht
#8 ZitatOriginal von d-estate
Kolbenstange abdrehen ist schon ne Sache und kann nicht jeder machen.Mal ganz ehrlich, die Gewinde von den Vectra Dämpfern haben soviel ich im Kopf hab ein M12 Gewinde und die vom Kadett/Astra ein M10. Das Loch in dem Domlager ist also nur ca 1-2mm im Durchmesser kleiner als genötigt. Das Domlager stört es nicht, ob das Loch 2mm größer ist, oder nicht
mhhh......mal dran gedacht das da noch ein Lager drin ist?
jeder Rotationszerspannungstechniker ist in der Lage das abzudrehen.
#9 Ich glaube nicht das das mit dem abdrehen klappt,das Gewinde von dem Vectra Dämpfer ist 16mm und vom D nur 12mm.
Das heisst da müssen 4mm weg,und da das Gewindefahrwerk eine Variante 2 wird das nichts werden.
Aber ich kann doch auch einfach den Koni Dämpfer in das Gewindefahrwerk stecken.Oder ???
d-estate
Das wird nicht gehn das Domlager hat innen nur 12mm so das der Dämpfer eben durch geht.Hier noch was zusehn !!!!!
