Heitungsgebläse Schalter Hinn ???
    Hey Ho, bei mir funzen die ersten zwei stufen von meinem Gebläseschalter nichtmehr, die dritte stufe geht noch, aber mehr nicht !!! Wo hat der Kadett seine Vorwiderstände ?? Im Schalter ?? oder sind die im Gebläse. Oder wass kanns sonnstnoch sein. Das Gebläse arbeitet in der 3. stufe einwandfrei !!
    also in den schalter hab ich ma reingesehen, zwecks LED-schnickschnack...da sind keine Widerstände drin.
    aber vll. is trotzdem was im schalter verrutscht. kannst ja ma durch piepsen.
    mom schau grad ma in den schaltplan....
    also:
    die widerstände sind wies aussieht im gebläse, pieps den schalter ma durch, der müsste folgende anschlüsse haben:
    G+
    58
    H+
    1
    2
    3
    R
    du solltest je nach schalterstellung einen durchgang haben von G+ nach 1,2 oder 3
    Die restlichen anschlüsse sind nur für beleuchtung und heckscheibenheizzung.
    die 58 (beleuchtung) is aber auch nur an der extra eingeschobenen fassung zu finden
    der schalter selbst hat egtl nur G+,1,2,3,H+ und ?????
    hatte den zwar auch scho raus wegen led umbau aber hab mir die klemmen am schalter dann doch net alle so genau gemerkt
    hab nur festgestellt dass die heckscheibenfunktion im lüftungsschalter keine extra beleuchtung hat
    Die Widerstände sitzen ja auch am Gebläsemotor !
    Einzelkauf lohnt nicht ... hol' Dir beim Schrotti Deines Vertrauens (oder bei iBäh) einen kompletten Lüfter !
    hab ja den schalter nicht vor mir, hab nur geschrieben, was uas dem stromlaufplan ersichtlich war.
    @Convoybuddy
    hab ich ja auch geschrieben, nachdem ich da nachgeschaut hatte.
    also thema is klar. neuen lüfter, fertig.
