Hallo Liebe Kadett Fans
Ich habe Mich mal ein wenig bei ebay umgesehn und was sehr nettes gefunden
1SET - OVP. ( 1 x Endstufe + 1 30cm Subwoofer )
technische Daten
<<< Impulse SD 800 >>>
Artikel Digital Mono Endstufe
Leistung RMS @ 4 OHM 1x250W RMS
Leistung RMS @ 2 OHM 1x450W RMS
Leistung RMS @ 1 OHM 1x800W RMS
Frequenzbereich: 10Hz - 250Hz ( Bass Endstufe )
Klirrfaktor 0,06 %
Lautsprecher Impedanz min 1 Ohm
Lowpassfilter LPF ( Kanal 1-4 ) 30Hz - 250 Hz
Phasen Regler ( Phase Shift ) 0-180°
Subsonic Filter variable 10-60 Hz
Bassboost variable 0-6dB@45Hz
Flankensteilheit schaltbar 12dB/Oct oder 24dB/Oct
1 Ohm Stabil
CLASS "D" Digitaltechnik
gekapselte Anschlussblöcke
vergoldete RCA & Anschlüsse
Low Level Output ( Cinch Out )
Low Level Input ( Cinch , RCA )
Schutz gegen Störgeräusche
Thermo Schutzschaltung
Überlast Schutzschaltung
Kurzschluss Schutzschaltung
2 x 30 A Flachstecksicherung !
Abmessungen ( BxHxT ) 294mm x 56,5mm x 290mm
Gewicht Brutto ( verpackt )
5,8 Kg
TEST ERGEBNIS
in der Autohifi Ausgabe 3/2003
Ergebnis:
Oberklasse
Preis/Leistung **** ( 4 Sterne ) Preistipp
Listenpreis 349,00euro
technische Daten
<<< Impulse FC 1500 >>>
Artikel 30cm Flachmembran Subwoofer
Leistung Max 1x1500W
Leistung RMS 1x600W RMS
Frequenzbereich: 20Hz - 2000Hz
Resonanzfrequenz 32Hz
Lautsprecher Impedanz 4 Ohm
Kennschalldruck 91dB
Gleichstromwiderstand 3,2 Ohm
effektive Membranfläche in qcm 498
QMS 5,18
QES 1,12
QTS
0.98
Aufhängung / Nachgiebigkeit CMS
0,12
extrem steife flache Membran gegen Partialschwingungen für Verzerrungsfreie Basswiedergabe.
Riesen 150 Oz Antrieb
vergoldetet Terminals für große Kabelquerschnitte
2,5 Zoll Schwingspule lang gewickelt mehrfach für extrem Anwendung.
zusätzliche Belüftungsöffnungen
Polkernbohrung
polierte Polplatte & Korb!
Außen - Durchmesser 317mm
Einbau - Durchmesser 279mm
Einbau - tiefe 90mm
11,8 Kg
Listenpreis 259,00euro
link
und das beide zusammen für 249 euros + versand
ich werde mir heute soein packet bestellen ![]()
Hatt das schon einer gekauft?
kann einer commentz über die Beiden Teile geben?
Gruß HT ![]()
