Ölkanäle spülen?
    Kann man die ölkanäle spülen? Besonders die welche man sieht wenn der Zylinderkopf beim c16nz demontiert ist. Oder sind das gar keine Ölkanäle...?
    Wenn ja wie am besten?
    Von wo nach wo führen die Kanäle genau hin?
    2 Mal editiert, zuletzt von Martininii ()
    Hey
    Also Ölkanäle spülen is immer ne heikle sache...Das Öl wird natürlich vom Block zum Kopf gepumpt..Die Ölbohrungen kannst du ja bei abgenommennen Kopf sehn..Kleine Bohrungen
    Das problem ist wenn du jetzt mit irgendein reiniger dabei gehst und den dann durch bläst oder wie auch immer,das dann der reiniger auch an die Lagerschalen kommt....
    Das heisst sie könnten sauber gespült werden oder kleine Verkockungspartikel verstopfen dan die feinen bohrungen...
    Wie gesagt ich würd es nicht machen..Dann lieber einmal 10w40 rein schön warm fahren und wieder wechsel...Natürlich immer mit filter..
    Ich hoffe ich konnte dir helfen... :P
    Wer Ladedruck Saet wird Spaß ernten :yeah:
    Den Motor mit diesel befüllen, nockenwelle ausbauen und dann paar mal durchdrehen lassen, wäre das ungefährlicher?
