Hi Leute hab nen problem und finde es über die suche nicht!
Ich habe heute meinen Kühler getauscht, habe nen C20NE, naja bei dem neuen Kühler war diese Dicke schraube wo der stecker dranne kommt anders als bei mir also erstmal ausgeschraubt in den neuen kühler rein aufgefüllt, motor springt nicht an, dann hatte ich noch so nen Kabel liegen, hab davon dann vorne 2stecker daran gemacht aufgesteckt neu befüllt, motor springt wieder nicht an!Woran kann es liegen?brauche dringen hilfe, weil ich das Auto jeden Tag brauche!
Danke
Kühler Problem!
#3 Also ich hab grasd nochmal nachgeguckt glaube auch nicht das es am kühler liegt!Der Anlasser dreht aber er springt nicht an, hatte vor 2-3monaten probleme mit der Lichtmaschine und habe nun eine vom 1,8er drinne beim 2,0er!Er verliert spannung wenn ich ihhn anmachen will kann es vllt auch an der Lichtmaschine liegen?
#4 Es liegt nicht an der 1.8 lichtmaschine. Da kannst auch die vom 1.6 nehmen( Hatte ich verbaut ).
Wenn er spannung verliert, überbrücke ihn mal.
Dann muß deine Batterie aber schon gut leer sein.Ansonsten... bekommt er spritt? Kabel evtl abgezugen( Verteiler oder so )?
Kabel zur Zündspule richtig drauf?An deim Kühler liegts auf keinen Fall.
Gruß kai
#7 hm. ok ich gebs zu ich kenn mich nicht aus. aber von der logik her und davon ausgehend, dass es wirklich am kühler liegt, vielleicht ist der sensor verpolt .... oder es is im steuergerät wirklich irgendein programm das das auto nicht anspringen lässt wenn der "kühler" nicht funktionstüchtig ist oder kein signal gibt.
