hi detten ,
habe seit kurzem folgendes problem bei meinem c14nz:
im schubbetrieb abi ca. 2.200 u/min bis ca. 2.000 u/min ruckelt das ganze auto wie verrückt. oberhalb und unterhalb dieser drehzahl ist nix.
ist auch nur bei schubbetrieb, nicht beim beschleunigen .
der motor zieht gleichmassig durch.
habe schon gelesen, dass es evtl an der schubabschaltung liegen könnte.
würde es etwas nützen die komplette multec zentraleinspritzung (sitzt unter dem luftfilter) zu wechseln ?
hab noch ein kleines problem :
beim anfahren ruckelt er auch manchmal, als ob die kupplung rupft. kupplung ist aber ok.
passiert aber nur, wenn man beim anfahren zu wenig gas gibt.
hab mir schon die komplette abgasanlage angeschaut, ist mir aufgefallen, dass die dichtung nach dem abgaskrümmer zum hosenrohr nicht so fest sitzt. kann es sein, dass der motor dort luft zieht ???
fragen über fragen, ich hoffe ihr könnt helfen.
grüße
