Alufelgen 7,25Jx15H2
#5 Kotflügel bördeln, d.h. in erster Linie hinten am Radlauf die
innere Kante umlegen/anlegen, so das mehr Platz ist ....Googel ein wenig, wurde hier im Forum aber auch schon
tausend mal durcgekaut ... also suche nutzen
@ Staff
6cm, trotz Kante umlegen, das klingt aber erstaunlich viel o_O
Habe mir bei 16" 7,5J ET 37 ausgerechnet, das ich 1-1,5cm ziehen
müsste, und Kante umlegen O_oUnd er ist hinten schön tief
EDIT: 1,7cm mehr wegen ET und 0,4cm wegen 0,5J durch 2
Oder ist deiner hinten 80 tiefer, mit 245er Schlappen?
#7 Hi,
hab bei mir auch 7 1/4*15 drunter allerdings mit 195/50 Bereifung und ET38.Hinten sind nur die Kanten umgelegt,das sollte völlig ausreichen bei ET 30.Da ja nen anderen Querschnitt (45er) hast , wirst vom Reifen weniger Probs mit der Flanke bekommen,denke bei ET 25 wird es erst richtig knapp werden.
Also drunter schrauben.. schauen und Bördeln...anschliessend dran erfreuen
#8 so, habs ma dran gehalten, also nur hinten...weil grad is baustelle:P^^ hinten muss ich die kante umlegen, die wird dann vom schweller ab umgelegt oder erst oben?! wie habt ihr das gemacht?!
vorne gibts ja keine kante zum umlegen, sollte aber so passen oder?! was is wenns vorne nicht passt?! dann was?!mfg
#9 Wird schon passen vorne.Hinten musst gucken wie weit da Bördeln willst,sieht du anhand der Felge wenn die Montiert ist.Bei mir ist nur die Obere Kante umgelegt,war aber schon so,als ich den Wagen holte.Wichtig ist,das vorher alles schön Sauber und Trocken machst bevor Bördelst und dann anschliessend gut Versiegelst,sonst Rostet es sehr schnell.. und immer schön mit nen Heißluftfön warm machen das der Lack nicht so schnell reisst
