Corsa B 1.2L Motorproblem
    Hey Jungs!
    Hab mal wieder nen problem aber dies mal is es am Corsa meiner frau!
    problem: Beim starten(kaltstart) ,des motors läuft er super unruhig und nimmt kaum gas an.Fährt man im 1.gang so ruckelt er wie verrückt schalt man im 2.gang um bleibt er fast stehen und es tut sich garnichts mehr!Das ganze folgt weiter in sämtlichen gängen auser dem Rückwärts gang da besteht das problem nicht.
    Habe schon sämtliche Kabel der Zündung auf brüche oder lose stecker kontroliert nichts zu finden.
    Zündkerzen gegen Bosch Platin 2 armig getauscht und dennoch besteht das problem weiterhin. Muss dazu sagen das der Corsa keinen verteilerfinger hat sondern Elektrische (kondsistor zündung) hat!
    Hoffe auf eure hilfe oder ideen was es sein könnte
    gabber
    :D Kadett fahrn is wie Fliegen!!! :D
    Scheisse stimmt :D Voll überlesen.... :ahhhh:
    Die Doppelfunkenanlagen machen aber auch oft Mucken...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Einmal editiert, zuletzt von KaDeTt GsI ()
    Naja wenn Verteilerlos dann wird das wohl nichts...
    Ich tippe mal auf den Kurbelwellensensor. Kommt auch öfters mal vor.
    Der bessere GTI heisst GSI
    sooo hoffe ihr wisst nun mehr rat!
    Das ganze passiert nur so bald es regnet und spritzwasser im rechten radlauf vorne kommt.Weiß einer vielleicht ob der nen aktiv kohlefilter hat und das der vielleicht wasser ziehen könnte?
