Zylinderkopfdichtung wechseln C20XE
    ich will bei meinem C20XE die Zxlinderkopfdichtung wechseln.
    Was brauche ich dafür alles, außer der Dichtung ?
    Und was sollte noch alles direkt mitgemacht werden, wofür ich dann welche Sachen brauche ?
    Greetz
    du brauchst neben der Dichtung noch Zylinderkopfschrauben.
    Würd an deiner stelle gleich den Zahnriemen und die Wasserpumpe mit machen, wenn das noch nicht gemacht ist.
    Dazu brauchst du den Zahnriemen, Wasserpumpe, bei den Spannmittel ( Spannrolle und Umlenkrolle) musst du schaun ob bei die alte oder neue
    Version verbaut ist.
    Wenn du das ganze vor hast dann hole dir am besten ein Buch z.B. "So wird´s gemacht".
    Da steht alles drin was du an Werkzeuge brauchst.
    danke für die schnelle Antwort.
    Was meinst Du mit alte und neue Version ?
    Woran erkenne ich das ?
    Der Motor ist in einem Calibra Baujahr 1991 verbaut (original).
    Greetz
    Glaub,
    wenn er die 2.8 Motortronic hat,hat er vieleicht die neue. Sie unterscheidet sich in der Länge des Zahnriemens der dann auch über andere Umlenkrollen läuft.
    Am sichersten ist es sich die Erzeitzteile über die Motornummer zu bestellen, dann geht am wenigsten schief.
