Was stimmt hier nicht!!!
    Hi,,
    Bin neu hier, hab gerade meinen E Kadett fertig... also quasi von Grund neu aufgebaut ...C20SEH GOES C20XE...
    hatte jetzt am Anfang, seit ich damit fahre ein paar Kleinigkeiten die ich noch reparieren musste z.B. defekter Kühlerschlauch/defekte Schelle am Benzinschlauch etc.
    mir neu aufgefallen ist mir ein Geräusch von vorne Bei der fahrt... eher als dröhnen zu beschreiben... und es wird anscheinend stetig lauter... Kurven scheinen in keiner Richtung das Geräusch zu beeinflussen... am Motor liegts auch nicht, da das Geräusch auch da ist wenn ich den Motor bei der fahrt im Leerlauf abstelle, Kupplung beeinflusst dieses ebenfalls nicht!
    hab ein 40/40 Fahrwerk eingebaut... Manschetten an der Antriebswelle sind neu... ist auch kein klackern oder so hörbar ?(
    hab echt keine Ahnung was das sein könnte... Tippe auf Radlager aber dann müssten es ja Kurven beeinflussen...
    kann mir irgendwer helfen???
    Ich tippe erstmal pauschal auf Reifen..
    Oder irgendwas schleift vorne beobachten ob sich irgendwo was abschert Leitung , Schlauch,Gummiabrieb im Motorraum ??? Aber wie gesagt Pauschal tippe ich auf Reifengeraüsche. vielleicht den Sturz nich eingestellt nach Fahrwerkumbau .Wenns Radlager wäre kannst Du ja mal testen wenn Du vorne aufbockst und Räder drehst hörst du ob Lager heil oder nich..
    Opel.......einfach nur geil...
    hab komplett die Spur einstellen lassen nach dem Umbau und hab auch neu Tüv bekommen mit allen Eintragungen!
    aber dass nur etwas schleift hab ich noch nicht überprüft, guck ich morgen mal... Räder kommen auf jeden fall nicht an die Radläufe... n Freund von mir meint es könnte das Antriebswellenlager sein...
    Hi Tim
    Es iss natürlich schwer zu erklären **drönen**aber ne Antriebswellen Geraüsch wäre mehr ein knirschen und klackern in der kurve da ja im Lager Kugeln sind wenn die spiel habn oder die Kugelagerbuchsen hin sind ein richtiges knirschen wäre ..Du hast ja schon gepostet das du die Manschetten gewechselt hast dann hätte man den verschleiss sehen müssen ..wenn die aber soweit gut waren die Gelenke schliesse ich das mal aus.Vielleicht hasste wirklich Glück und es iss nur ne Kleinigkeit :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Maik0027 ()
    Moin,
    könnte so nen schleifendes Geräusch nicht auch vom Getriebe kommen???Oder wirkt sich das eher in ein Mahlen oder summen aus???
