#43 das weis ich nicht genau aber glaub kaum das die i500 wellen welten bewegen im x30xe. im mv6 forum sind da zich seiten darüber. Bevor ich mit nockenwelen anfang. hol ich mir ne zwangsbeatmung von projekt opel, die bringt jedenfalls spürbaren leistungzuwachs. Man kann auch mit den serienwellen und verstellenbaren nockenwellenrädern schon mehr rausholen.
bei catcams gibts auch noch krassere wellen kleiner auszug.
242 / 242°
213 / 213°
9.65 / 9.65mm
0.45 / 0.50mm
O.E.M.
HYDR: sport260 / 260°
222 / 222°
10.60 / 10.60mm
1.30 / 1.35mm
O.E.M.
HYDR: sport273 / 273°
236 / 236°
10.95 / 10.95mm
2.25 / 2.20mm
custom
HYDR: rally & cross295 / 287°
262 / 254°
12.50 / 12.00mm
4.50 / 3.95mm
custom
MECH: rally & race293 / 287°
264 / 256°
11.00 / 11.00mm
4.65 / 4.10mm
custom
MECH: rally & race -
#44 Ich kann mich dran erinnern das die irmscher wellen über 260 grad haben und die 3,0 wellen nicht desweiteren glaub ich nicht das er das max an leistung raus holen will. Seh ich das richtig das es ein automatik MV6 war? Die haben auch andere wellen drinne als der schalter. Müsste mal einer kontrollieren haben wohl andere gradzahlen und eben ne andere nummer drauf.
#46 so, habe jetzt auch die x30xe brücke drauf. mein llm sitzt senkrecht hinter der lampe und der lufti direkt hinter der stoßstange unter der nebler.
lufti kasten baue ich mir noch.will morgen auf den prüfstand fahren.
hoffe es läuft gut. will mir net zu viel erhoffen. wenn er 220 hat ist ok.achso, weiß einer von euch ob die mkl beim omega anderst ist???
habe sie angeschloßen, aber die funktioniert verkehrtherum. wenn motor aus ist sie auch aus, motor an ist sie auch an.
wichtig. -
#48 du hast da was falsch verstanden. ich brauche mein stg net abstimmen zu lassen, das ist das ausem omega mit samt dem kabelbaum.
und die mkl funktioniert. nur verkeht herum.
normal muß die mit zündung an sein und wenn de motor läuft aus sein. bei mir ist die aus und wenn de motor an geht geht die auch an.so, um 3 hab ich termin auf de rolle.
