"Kaddi" 13N gone C20XE gone "EDKA"
  • #321
    bist du dir da sicher luxus?
    hatte bei mir erst ein vom cali dran und da waren die bögen größer und näher am kühler.
    dann hab ich den vom kadett verbaut und hab nun mehr platz zum kühler.
    hab das eigentlich auch irgendwo noch gelesen.
  • #322
    hier nun das klärende bild
    ist also nun ausreichend luft ^^
    den stecker hatte ich natürlich voll vergessen, also noch schnell nen kleinen schnitt auf der oberseite gemacht und den stecker nach oben rausgelegt und angesteckt.
    endlich wieder wind im D ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ClearFist ()
  • #330
    hab die traverse vorhins raus getrennt.
    leider hatte derjenige sie voll verschweiß und nicht so schön gepunktet wie es die teile original sind :)
    neuer kühler, thermoschalter und thermostat sind auch bestellt ^^
