"Kaddi" 13N gone C20XE gone "EDKA"
#75 so, heut mal beim tüv gewesen.
der sollte den kleinen nur mal grob durchschauen, ob soweit alles i.o. ist!zu bemängeln gabs nur das linke vordere radlager, muss ich nochmal nachziehen, ist ja neu und erst ca 250km verbaut und die entlüftungsschläuche vom tank. die muss ich nochmal bissl befestigen, damit sie nich ins fahrwerk gelangen.
hab aber immernoch probleme beim motorstart.
wenn er kalt ist springt er nur mit startspray an und unter last hat er manchmal aussetzer, fühlt sich zumindest so an. -
#76 Ist egal ob der mit oder ohne Kat war. Er hat jetzt einen und MUSS in den gesetzlichen Rahmen kommen ! Hier is nur die Frage ob er das durch den Kat auch schafft !
Ansonsten isses ja nicht viel was du machen musst ! Glückwunsch !
Wie du das Radlager alelrdings festziehen sollst ist mir ein Wunder ! Klar die Kronenmutter aber das Spiel merkt man nie !
Naja !
#77 ich kann mir den namen von den lagern immer nicht merken.
querrollenlager?!?! dasheist, wenn man die kronenmutter nicht stark genug angezogen hat, dann haben sie rollen noch spiel.
bau mal neue lager ein ohne die kronenmutter anzuziehen! dann wackel mal am rad, du würdest dich wundern, wie sich das bewegt!
naja, wenns mit dem kat ni klappt, dann kommt entweder nen anderer rein oder keiner!
#79 so die kleine läuft wieder wie ne biene!
springt 1A an und hat keine aussetzer mehr.
werd die woche vielleicht zum spur einstellen gehen.problem war, dass der widerstand in meinem kabel fürs zündungsplus für die zündspule zu hoch war.
dadurch zu wenig spannung und zündaussetzer.
neues kabel genommen und die kleine schnurrt wieder!
