Nachrüst ZV
#2 Ganz leicht. Aus Zufall sind unten links in den Türen schon 2 Löcher wo normal der orig Stellmotor reinkommt. Die Löcher passen auch super nur solltest du vorne und hinten ne Unterlegscheibe reinmachen weil die Verschraube vom Stellmotor kleiner ist als das Loch und er ston "schief steht".
#4 Dann stimmt dein Weg nicht oder deine Türen waren nicht geschlossen. Wenn die nicht zu sind geht die ZV nicht zu.
Was viel aus vergessen ist, dass Sie den Stellmotor ausgezogen haben aber die Türe zu ist. Sprich er kann gar nicht öffnen.Also Knöpfchen runter und den Stellmotor reinschieben und festmachen
#5 dann hast du einen fehler im stellmotor der fahrertür da wo die ansteuerung der anderen stellmotoren ist also die mit den 5 kabeln musst mal schauen ob der stellmotor nen wiederstand hat irgendwo im gestänge dann bekommt er den nachträglichen impulse zu öffnen
fehler sollte aber auf der fahrerseite sein also an dem stellmotor mit den 5 kabeln
wenn garnichts geht sag bescheid dann machen wir das nächste woche zusammen
gruß thomas
