Edit: Sitzheizung
    Tach auch,
    In meinem GSi liegen die Kabel für die Sitzheizung schon. Nun die erste Frage: Wo kommen die Kabel bei den Sitzen wieder raus? Und als zweites kann man die Heizelemente bei der Champion Lederaustattung nachrüsten? Und als letztes noch wo kann man die Heizmatten gebraucht bekommen oder was kosten die bei Opel neu?
    Mfg
    Mirco
    Einmal editiert, zuletzt von Dittmeyer2K ()
    Die Kabel kommen unter den Sitzen raus, kannst du ohne große Mühe nachrüsten, wirst du wohl nur neu bei Opel bekommen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Unter anderem bei Waeco gibt es ao etwas auch zum Nachrüsten:
    magic heat
    Nachrüstbare Sitzheizung
    Einbausatz für Fahrer- und Beifahrersitz
    Vorkonfektionierter Kabelsatz mit Schaltrelais und zwei Universal-Schaltern
    Heizelemente aus extrem flexiblen, teflonbeschichteten Leitungen
    Zwei Heizstufen: Aufwärmen und Dauerwärme
    Integrierter Temperaturwächter
    Für Sitze mit abnehmbarem Bezug
    Betriebsspannung 12 Volt über das Bordnetz
    Maximale Leistung 45 Watt pro Sitz
    Abmessung der Heizelemente:
    Sitzfläche: 400 x 280 mm Lehne: 300 x 280 mm
    E-geprüft
    Lieferumfang: 4 Heizelemente, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Relais und 2 Universal-Schaltern, Montagematerial, Einbauanleitung
    Art.-Nr. MSH-50
    (Nachrüstbare Sitzheizung) 98,00*
    Es dürfte allerdings eine ziemliche Pfriemelei sein.
    Bei Conrad gibt es die Anleitung online.
    Guckst Du hier
    Naja, wenn sollte es schon ne originale sein, wobei Waeco sicherlich keine Billigprodukte verkauft, aber bei Uni Sachen gibts meist irgendwo nen Nachteil!? Wenn dann schon original Opel. Abgesehen davon, wars im großen und ganze erstma eh nur nen büschen Gedankenspinnerei, aber trotzdem danke für die Antworten. Falls jemand sowas allerdings noch rumliegen haben sollte, kann er sich trotzdem gerne bei mir melden.
    Mfg
    Mirco
    Edit: Habe gerade mir mal die Zeit genommen und unter den Sitzen nach geschaut und keine Kabel gefunden, wo können die noch liegen??
    Kann günstig welche bekommen, nen Bekannter hat nen 87er Stufenheck zum Schlachten bekommen und da is ne Sitzheizung drin. Die Kabel sind auf Schalterseite da, ich kann das andere Ende von den Kabeln nur nicht finden.
    Moin.
    Die Kabel sind im Kabelbaum mit eingebunden und gehen im Fahrerfußraum an den Verteilerkasten. Da sind dann 2 Stecker von wo aus die Kabel dann an die Sitze gehen.
    Hab mir selber aufm Schrott die Kabel mal rausgeschnitten.
    ...und NEIN, ich geb die Kabel nicht her :P
    Das is schonma gut zu wissen, danke. Doch leider weiß ich grad nich so genau, was du mit Verteilerkasten meinst? Sicherrungskasten oder irgendwo links hinter der Abdeckung bei der Hauben entriegelung?
    Mfg
    Ja genau, hinter der Abdeckung bei der Motorhauben-Entriegelung.
    Aber welche freie Stecker das jetzt genau sind kann ich dir leider auch nicht mehr sagen. Hab mein Kabelbaum auch in irgendner Kiste drin, sodaß ich auch nicht nachschauen kann im Moment.
