servus,
mich regen jeden tag wenn ich vom arbeiten heim fahre meine bremsen auf.
den ganzen tag bin ich mit nem T3 unterwegs, der hat auch nicht gerade die tollsten brmsen, aber da fahr ich am ortseingang mit 80 auf ne kurve zu, brems kurz an, und fahr mit 40-50 durch. wenn ich dann nach feierabend die selbe strecke mit meinem fahr, bin ich in der regl noch die anderen bremsen gewöhnt. fahr auch mit 80 drauf zu, brems an, merk dass ich nicht langsam genug werd und muss hin und wieder in letzer sec. noch voll in die eisen gehen, dass es reicht, weil die bremsen einfach viel schlechter ziehen.
abgesehen von dem problem was ich in nem anderen thread hab, wegen dem nicht ffnenden satel (schließen tut der ja) aber ich brauch jetzt so oder so einen neuen.
deshalb hatte ich überlegt ob ich mir größere bremsen rein mach, gibt da mehrere verschiedene, oder nur 16V und alle anderen? is das viel act, bzw. was muss alles getauscht werden, nur die sattel? -oder auch bremskraftverstärker usw.?
-so oder so, da muss was passieren, die bremsen sind einfach zu schwach.
