verdeck probleme
    hi leute
    ich habe ein großes problem ich fahre ein kadett cabrio und habe ein neues dach aufgezogen (außenhaut und innenhimmel) wenn ich schneller als 60 oder so fahre dann springt mein verdeck hinten mittig raus muss allerdings dazu sagen habe keine scheibe hinten drinne und der bautenzug zum festspannen ist auch schon am ende hab auch spannung hinten drauf es reicht im stand schon mit der hand hinten drauf zudrücken damit es raus springt
    würde mich über jede hilfe freuen im vorab schon mal danke
    ?( ?(puffig ?( ?(
    Hy,
    hast du hinten ein neues Spannseil verwendet?
    Und du musst darauf achten das es wirklich unter der metallkannte reingezogen wird - am besten mit einem keil nachhelfen
    Zum Cabrio
    erstmal danke
    ja ich habe ein neues seil verwendet war in der außenhaut mit drinne werde das mit dem keil auf jeden fall ausprobieren habe die haut auch schon mehrmals nass gemacht das sie sich vieleicht noch ein bisschen dehnt habe ich vieleicht noch andere alternativen
    Hätt da auch ma ne Frage:
    Wie stark sollte denn das Spannseil eigentlich gespannt werden?
    Oben ohne find ich geil
