Schaltgestänge in den Innenraum verlegen
    Guten Tag zusammen
    bin dabei meinen Kadett D umzubauen. Ich habe ihn im Grunde schon völlig auseinander genommen und der Motor ist auch schon raus.
    Nachdem er dann irgendwann neu lackiert ist kommt ein c20ne aus nem Calibra rein (habe ich schon hier stehen).
    Da er dann nen Kat bekommen soll muss ja das Schaltgestänge nach innen verlegt werden. Auf der Seite der GTE-Schmiede gibt es ja eine genaue Beschreigung wie das am besten gemacht wird.
    Jetzt ist meine Frage ob ich auch ein anderes Schaltgestänge nehmen kann. Ich bekomme einfach keins vom Kadett E mit kompletter Schaltgestängeumlenkung. Gehen auch andere Schaltgestänge?
    Und wie sieht es aus mit der Motorhalterung? Laut den Tipps und Tricks der GTE-Schmiede soll man die hintere Motorhalterung vom Kadett E nehmen aber bekomme ich damit auch den c20ne befestigt?
    Vielen Dank schonmal :D
    ist das nicht eher ein 'D-Topic' ? Welcher motorhalter am d passt wird dir hier im 'E' forum eher keiner sagen können. kann dir nur sagen, wenn der xe halter vom E passt, geht da auch der c20ne dran, die halter sind die gleichen. Wegen dem schaltgestänge, brauchst du nur den schalthebel mit der schaltstange oder brauchst du die umlenkung vorne zwischen getriebehalter und schaltbox?
    Also irgend wie scheint der User Verwirrt zu sein. Dieses Thema existiert schon im Kadett D Forum, deshalb schliesse ich diesen Thread hier. Denn ein Thread zu dem Thema reicht.
    Ich bin wie Ich bin
    die einen mögen
    MiCH
    die anderen können
    MiCH!
