Welcher Fahrwerk Hersteller hält was er Verspricht Tiefe
    Also ich muss sagen ich habe in den letzten 3 Wochen 3 Fahrwerke im Kadett gehabt,
    1) 80/60 Federn von Weitec drin gehabt zu Tief ( wahren aber auch 6 Jahre drin )
    2) Dann habe ich die Supersport 60/40 drin gehabt fast so tief wie die Weitec ist ca 5mm höher gekommen,
    3 ) nun habe ich die FK 40/40 drin ist jetzt 4,5 cm höher gekommen gegenüber den Weitec aber immer nur vorne,
    hinten sind sie alle gleich tief geblieben, ich wollte aber nur vorne 2 cm höher kommen gegenüber den Weitec,
    wie kann das angehen das alle Hersteller sich nicht an die angaben halten müssen die sie angeben,
    es kann ja nicht sein das ein 60/40 wie ein 80/60 ist wofür brauch man überhaupt noch die Gutachten wenn die alle nicht stimmen.
    Ich habe immer die Gleichen Dämpfer drin Gekürzte Koni´s.
    So nun werde ich mall schauen das ich 60 er Federn von Weitec bekommen hoffe mall das der Kadett 2 cm höher kommt als als mit den 80 er von Weitec.
    Welche erfahrung habt ihr gemacht, wer bittet wirkliche 60/40 Fahrwerke an, Gewinde ist ja klar.
    Mache den ganzen scheiß nur weil ich etwas Federweg für´n Tüv Brauche wegen neuen Felgen Eintragen zu lassen.
    Mit den 40/40 bin ich ja zufrieden, die gehen ja auch 40 mm runter gegenüber Serie,
    was mich aber ärgert das die Supersport nicht das halten was sie angeben ( sind noch einiger Hersteller mehr ),
    ist ja aber auch egal mußte es nur mal los werden weil ich mich da so drüber aufgeregt habe .
    ich habe Koni 86-2099SPD6 -50mm und 80-2433SPD6 -40mm drin, die sind nicht nur -35mm gekürzt,
    die sollten aber nicht da dran schult sein das die Federn so unterschiedlich sind.
    Werde mal sehen wie weit die Federn sich noch setzten,
    sonst Werde ich die Federbeine noch Pressen Lassen, um die 2 cm die ich noch haben möchte.
