Zündverteiler selbst überholen
#5 Der Impulsgeber (Spule) hat die Teilenummer GM 1978503 oder Opel 1212126.
Im Teilehandel auch von Facet Nr. 8.3410.
Ob sich der Tausch lohnt, geht eigentlich nicht kaputt.
Zum Wechsel müßtest Du die Verteilerwelle rausziehen, dazu am Mitnehmer den Stift heraustreiben.
Du mußt nur darauf achten, daß das Teil fest sitzt, also komplett mit dem Magneten. Dazu braucht man aber keine Ersatzteile.
Noch das Zündmodul evtl. und die Kabel checken - sonst ist an dem Zündverteiler ja nicht mehr dran, außer Kappe und Finger wie Du schon sagtest.
In US-Onlineshops gibt es alles auch original von ACDELCO zu bestellen, auch der Kabelsatz. Einfach mal GOOGLE bemühen.
Aber wie gesagt, eigentlich kaum nötig.
#6 Danke, das ja wirklich eine super Antwort!
Was für Werte müssen denn die Bauteile des Verteilers ausgeben, wenn man mit einem Widerstandsmeter misst? Bei ca 3000rpm gibts ab und zu kleine Zündaussetzer. Standgas ist auch sehr unruhig. Mit meinem alten Verteiler ist das nicht so, bzw nur sehr selten und das Standgas um einiges besser. Viel besser um genau zu sein!. Und bei dem sehen die Kontakte der Verteilerkappe und Finger schlechter aus wie bei dem Anderen. Soll das Modul denn einen Schaden haben? Dachte das macht sich anders bemerkbar.Juppes
Kontaktlose Zündung macht doch keinen Spaß.
#8 Der kleine Widerstand, wozu ist der gut? Das Modul an meinem Uralt Teil ist jetzt ca 50000km alt. Kaputt ging es damals nur bei zuviel Hitze. Heisst, Motor war an, konnte 1000km am STück Ackern, aber wehe er war mal 15Minuten aus. Dann ging nichts mehr, für die nächste 1-2Stunden. Einmal war ich mitten in Hamburch. Da hat´s 5 Stunden gebraucht bis wieder ging. Musste ich 2km bis zu meinem Weibchen laufen... :stance:
#9 Mit dem Ohmmeter kann man die Geberspule messen, sollte etwa 800 Ohm sein. ACDELCO hat die Nr. D1955
Hab's gerade auf eBay.com gefunden, Art.-Nr. 120262199182 - Versand ist nur etwas teuer nach Germany.
Könnte sein, daß der Widerstand ein Kondensator zur Entstörung ist.
Beim Modultausch immer Wärmeleitpaste auftragen. Nochmal das Bild, was das Zündmodul überhaupt macht.
#10 Hallo zusammen,
ich weiß uralt aber neuer Fred wäre auch quatsch.
Bin heute morgen zur Arbeit gefahren und plötzlich schlagartig keine Leistung mehr,Kiste bockt,Drehzahlmesser tanzt.
Für mich heißt das erstmal irgendwas an der Zündung,aber habe im Februar dieses Jahr neue Kerzen,neuen Zündleitungssatz,neue Kappe,neuen Finger,neues Zündmodul und auch einen neuen Zündimpulsgeber eingebaut.
Kann am Verteiler noch was anderes den Geist aufgeben?Ich tippe ja trotzdem auf das Modul oder den Impulsgeber........
