C20NE wird nicht warm ?
#4 Hi,
also spontan würde ich sagen, dass das Thermostat hängt...das ist dann immer auf und deswegen wird der nicht warm, weil das Wasser die ganze Zeit durch den Kühler geschickt wird.
Wenn Du aber sagst, dass du es getauscht hast, wäre interessant neu oder gebraucht?
Läuft der Lüfter die ganze Zeit?
Ist die Heizung wirklich warm oder nur so lau?
der Temperaturfühler für die Anzeige sitzt am Thermostatgehäuse, vorne.
