Mittelkonsole ausbauen???
#2 hinten hochdrücken also hinter der handbremse und gleichzeitig nahc hinten ziehen die is vorne unterm aschenbecher in 2 pinnen eingerastet und keine angst das zeug is ganz schön flexibel
so schnell bricht das nich kaputt spreche da aus erfahrung hehe musste das ding bei mir letztens auch ausbauen weil ic hdas schaltgestänge tauschen wollte achja 2 schrauben sind da auch noch drin einma von ganz hinten is ne abdeckung schraube zeigt nach unten in dem hinteren fach und in dme handbremsfach sitzt auch nochmal ne schraube sind beide mit ner abdeckkappe versehen
mfg jan -
#5 und eine schaube sitzt noch vor dem schalthebel, also quasi auf 6 uhr vom hebel aber nicht senkrecht sonder wagerecht zum schaltknuppel, ist auch noch ne abdeckung drauf. Blöd zu erklären, also da wo du dein daum hast wenn du die handbremse betätigst. ansonsten hat mein vorredner schon recht.
das mittelfach muss erst raus,, dazu musste oben links und rechts mit kleinem schraubenzieher sone klipps runterdrücken..(nur ausharken) dann kanste das kleine fach rausziehen und dann sitzen da noch mal 2 schrauben. Die sitzen. von unten nach oben. (Torxschrauben glob ich, da bin ich mir aber gerade nicht sicher)
