#8 ZitatOriginal von HAWK[eye]
Nein
doch! geht auch es gibt ja verschiedene lcds, welche mit umschaltung und welche ohne hab ich auch schon gehabt das auf dem serien c16nz geber (der schleift die tachowelle ja durch) nochmal der originale gsi-geber (mit dem dreipol. stecker) drauf geschraubt war! vermeidet auch fehlerquellen durch kabeldiebe / lüsterklemmen etc.!) (hab bei mir das signaltrotzdem am origi-geber abgegriffen / 6imp?) und oben am lcd den roten dipschalter auf 1 eingestellt...)
#10 ZitatOriginal von Champagner-D
Der rote Schalter hat damit in erster Linie aber nichts zu tun, der ist bloß für die Umschaltung von Kmh auf Meilen.nein. der km/h-meilen umschalter sitzt hinten auf der platine, durch ein kleines guckloch zu erreichen. der schalter obendrauf schaltet definitiv die impulszahl um. siehst du auch beim selbssttest, die zweite zahl die angezeigt wird gibt an welcher geber verbaut ist!
