    Dein Steuergerät könnte einen Defekt haben. Beim einsetzen der Schubabschaltung verdreht es möglicherweise die Zündung auf früh deshalb das starke Rucken. Ist nur eine Vermutung aber du kannst der Sache ja mal nachgehen.
    Mfg. 123 miami
    "A freak like me, just needs [d]infinity[/d] Tiffany" :D
    20cm Federweg - Komfort hat einen Namen:Tiffany :D (Reifen mit dazugerechnet)
    NEin das war es nicht hab we noch mal paar sachen getestet .
    Und es war eigendlich ganz simpel nur nicht dran gedacht ,
    also es war der Temp. fühler mit dem blauen stecker (2polig) der von hinten sitzt nähe Lichtmaschiene. Der Temp.fühler war defekt der hat falsche werte ans Steuergerät weiter gegeben deswegen der ganze mist.Jetzt hab ich auch wieder volle Leistung und er verbraucht viel weniger!
    MfG
    http://www.opelclubgoch05.de
