Recaro sportsitze vom golf in kadett??
    Hey leute,...
    habe mir en paar schöne Recaros bersorgt...die mit den netzkopstützen aber aus stoff alles,....so nun mein problem is die waren in einem gol und einem ibiza verbaut...wie krieg ich di in meinen E rein...???
    ander konsole? und was Für eine?
    oder kann ich die aufnahme am sitznumschweissen oder so?
    schonmal danke für eure antworten...
    thx ray
    enweder du fragst mal bei recaro an ob du einfach die konsolen tauschen kannst, oder du musst dir was selber basteln.
    Cabrio....was sonst?!
    Welches Konsolenmaß ist das bei ne Recaros?
    Oder sind die speziell auf die Golf Ibiza Konsole gebaut?
    Foto von untenrum wäre nicht schlecht.
    Beschleunigung ist,
    wenn die Tränen der Ergriffenheit
    waagerecht zum Ohr hin abfließen!
    [right]Car-a-van (R)[/right]
    ja sin vom 1er GTI,...breite von den schienen is 345mm des passt auch weil ich konsolen von sandtler drin hab mit Vollschalen Sparcos... nur die länge von den schienen reicht nicht aus...Der loch abstand der GTI sitze beträgt 330mm und die schienen wo die Sparcos grad drauf sin haben nur ca 280mm.....
    im prinzip brauch ich nur längere schienen aber woher????
    mache mal Bilder...
    thx ray
    Also die länge des Lochabstandes des sitzes beträgt 33,5cm und der Lochabstand bei meinen Laufschienen betragt nur 26,5!!! Die gesamt länge der Laufschienen 30,5...
    Welche schienen könnten passen und woher?
    Jemand schon gemacht?
    Alternative?
    der abstand wo die schienen an der konsole befestigt sind beträgt 39,5!!!
    hab schon überall geguckt nach laufschienen...
    thx ray
    Einmal editiert, zuletzt von Blackberry ()
    vllt. passen recaro konsolen die fürn kadett sind?! einfach mal anfragen wie das lochmaß für die konsolen fürn kadett ist...
    Ich habe für meine Recaros die Orginalen Konsolen gekauft.
    Die Konsole verbindet die Laufschiene mit den Sitz.
    Die Konsolen sollten Original sein, sonst besteht keine ABE mehr.
    In der ABE steht drin mit welchen Konsolen der Sitz harmoniert.
    Dort steht auch drin ob dein Orginalsitz eine Sitzhöhen verstellung haben darf oder nocht.
    Ein selber schweisen von diesen Konsolen ist nicht lässig.
    Es ist darauf zu achten das die Konsole einen Orginalen Recaro Aufkleber mit der passenen Nummer hat.
    Bei einer Kontrolle wird nach dem Aufkleber und Nummer geschaut!
    Deine Sitze dürfen nur in einem 4 Türer verbaut werden, nicht im CC.
    Da deine Sitze nicht umklappbar sind.
