Fenstergummi vom Caravan auch an Fließheck?
    Hi :)
    Würde der Fenstergummi hinten, vom Caravan auch an die hinteren Fenster vom Fließheck passen, oder sind die zu kurz, bzw passen nicht?
    Servs!
    Welchen Gummi meinst Du? Den von der Heckscheibe, den Moosgummi für die Fensterführung oder den für die feste Scheibe in der hinteren Tür (beim Caravan ist die glaub ich größer)?
    Heckscheibe könnte gehen, ist aber vermutlich ein anderes Gummiprofil.
    Fensterführung sollte weitestgehend egal sein.
    Für die feste Scheibe ist es ein spezielles Gummiprofil, vermutlich passt das nicht von Caravan an den CC.
    starforce
    Ach ich hab da die Beschreibung nicht richtig gelesen. Habe diese Link von [ebay]380137412754[/ebay] falsch gelesen... Dachte wollte die Scheibengummis hinten links und rechts.
    2 Mal editiert, zuletzt von Martininii ()
