ich habe meinen Kadett d auf 16 v Bremse umgebaut an der Vorderachse da mir vorher mit orginaler Bremse die Bremswirkung viel zu schlecht war. ( neue Scheiben, Beläge, Bremsflüssigkeit) An der Hinterachse ist die große Trommel verbaut. Nach dem Umbau ist die Bremswirkung deutlich besser geworden. Ich möchte jetzt noch den Bkv und Hbz ändern. Welche kann ich verwenden? Bei gte-schmiede steht auf der Page kadett e 16v teile ohne Abs, allerdings sind die sehr selten und wenn dann teuer. Kann ich auch den Bkv und Hbz vom kadett 8v ohne Abs nehmen? müßte ja eigentlich reichen und auch passen oder? gruß Pipo
