Motor springt ab und an nicht ann - Mkontrolleuchte ist dann auch aus
    Hi,
    Habe ein Problem, ab und an springt mein Motor nicht an (C20XE ). Das ist immer so wenn ich die Zündung anmache und die Motorkontrollleuchte aus bleibt. Ab und an geht sie auch an aber nach dem Startversuch bleibt sie aus. Wenn ich dann x-mal die Zündung an und aus mache geht es dann irgendwann und der Motor springt an.
    Normalerweise würd ich jetzt sagen das das Benzinpumpenrelais asche ist aber das habe ich bereits gewechselt. Weiss nicht woran das noch liegen könnte, hat einer von Euch ne Idee ?
    Nervt nämlich schon etwas wenn grundsätzlich vorm Döner die Karre nicht anspringt.....
    Mfg
    Sven
    Das hört sich mehr nach Steuergerät an. Wenn Du die Zündung anmachst,dann muß die Kontrollleuchte an sein,da dies vom Steuergerät die Überprüfung der Leuchte ist,so wie beim Check-Controll.
    Wenn das Birnchen der Leuchte kaputt wäre,dann würde der Motor trotzdem laufen.Da sie aber aus bleibt,wenn er nicht anspringt,tippe ich aufs Steuergerät.Da scheint was nicht mit der Spannungsversorgung in Ordnung zu sein,eventuell ist auch irgendwo ein Kabelbruch. Würde mal ein anderes Steuergerät ausprobieren,dann kannste das besser einkreisen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
