Weber Vergaser
    Jeder den ich kenne der im Rennsport als Fahrer oder als Schrauber tätig ist, dagt die Pierburg taugen nichts
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
  • #13
    Verbaue die Mitsuba denn diese arbeiten auf Gegendruck und es wird kein Rücklauf mehr benötigt! 8)
    Die Pierburg fördert immer die gleiche Menge egal wieviel Sprit benötigt wird, man brauch bei dieser Pumpe noch einen separaten Druckminderer (Membran). Diese Variation ist etwas komplexer und funktioniert meistens nicht wirklich gut! Volllastlöcher usw.... X(
    Briefkopie habe ich leider nicht mehr! :(
    Es gab von Dbilas nur ein Gutachten für den 1.8E in Verbindung mit 45igern, deshalb bekommst Du auch nur diese eingetragen. Es sei den Du willst eine Sonder-Einzelabnahme machen lassen, welche Finanziell keinen Sinn macht! :D
  • #14
    Wie groß ist denn der Leistungsunterschied beim 18E mit 45iger Weber und der normalen Ansaugbrücke??
    Mach das denn überhaupt Sinn auf Weber umzubauen?
    Hab auch ein GTE und wenn man mir hier gute Argumente bringt, könnte ich mich vielleicht auch für Weber auf´m 18E begeistern.
    Immoment bin ich da etwas skeptisch eingestellt ob das so ein großer Unterschied zwischen den beiden Komponenten ist.
    Gruß Schlibecker-Blitz
  • #16
    Ich denk der Smoor baut auf 16V um, also wenn du Webers und eine Nocke verbaust, einstellen lässt das ganze, dann solltest du so bei 140- 145 PS ankommen, sollten dann aber 45er sein, nur noch Super Plus und ca 9 -13 Liter Verbrauch, je nach dem wie das Ding eingestellt ist.
    www.champagner-d.de
  • #17
    Das Thema mit 18 E und Weber hat sich für mich erledigt !
    Die Weber konnte ich schon weiter verkaufen ,der 18e liegt jetzt rum.
    Habe mir auch schon eine 16V gekauft und bin schon beim umbau
    NEUES FORUM, ZUM BESTEN HUND DER WELT
  • #18
    Hi,
    na, da geht aber einer den Weg des geringsten Wiederstands.... :ahhhh:
    16V hat sicher mehr Leistung fürs Geld und nen niedrigeren Verbrauch aber eins kann er als Einspritzer nicht: BRÜLLEN!!!!
    Ich finde einfach das Geräusch der Weber super.
    Gruss Michael
  • #19
    Wer kann mir was zu diesen vergasern sagen.
    wären die für meinen 18E in ordnung??
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…6044&item=4529005337&rd=1
    ihr könnt bei ebay auch folgende artikelnummer eingeben: 4529005337
    Schaut auch mal auf andere Artikel des verkäufers, der hat noch andere vergaser, villeicht könnt ihr mir ja welche empfehlen.
    Wäre super wenn man mir helfen könnte.
    Oder ist der hier besser?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…0&ssPageName=STRK:MEWA:IT oder Artikelnummer: 4528840940
    Einmal editiert, zuletzt von Süchtelner-Blitz ()
