GTE Motor in 1,2
    Hallo! Habe einen 1,2 C Coupe und will einen GTE Motor einbauen. Wie ist das mit eintragen? Habe mal gehört das man sich eine Freigabe von Opel besorgen muß! Wenn ja wo bekomme ich soetwas her? Oder hat von euch schon mal einer soetwas gemacht?
    Danke
    Die Freigabe ist der übliche Opel Umrüstkatalog für das Fahrzeug. Kannste bei Opel anfordern, bzw. frag einfach mal deinen TÜV. Gerade bei dem alten Wagen, wo viele andere auch solch Umbauten vorgenommen haben, hat der TÜV oftmals schon passenden Unterlagen da.
    Zum Umbau musste aber einiges am Fahrzeug ändern:
    - Kühler Aufnahme neu einschweissen und neuer Kühler
    - vordere Achse neu
    - hintere Achse neu
    - Getriebe, Motor, Kardanwelle neu
    - Getriebetunnel ggf. erweitern (den breiten Tunnel einschweissen)
    - Bremskraftverstärker ändern
    - Bremsen vorne neu (hinten ergibt sich durch die grosse Achse)
    - Auspuffanlage neu
    - bei Einspritzanlage: Tank neu und weitere Spritleitung (Rückleitung)
    So in etwa im groben. Es geht auch anders, das ist aber der übliche Umbau.
    Chris
    Fun is not a straight line !
    Mein Blog / Meine Fotos: ckworks.de
    So wollte ich das auch machen bzw. habe ich schon gemacht. Bis auf Getriebetunnel. Und was meinst du mit: Es geht auchg anders?
    So solltest du es schon machen, wichtig ist bei so einem Umbau der grosse Getriebetunnel
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Der Getriebetunnel muss doch nur an der Stelle für den ausrückhebel der Kupplung leicht erweitert werden , dafür muss man doch nicht gleich nen ganzen Tunnel umschweissen . Mit nem Hammer und etwas Gefühl geht das wunderbar .
    Und wie ist das mit dem Getriebehalter? Ich denke mal das, der Getriebehalter jetzt hinter dem Befestigungspunkt an der Karosse ist. (Es ist ja auch ein 5 Gang was ja noch länger ist) Oder?
