radio kabel neu verlegen ??
#9 Zündung aus, Eine Meßspitze auf die Karosserie, andere nacheinander auf jedes Kabel, dann hast Du das Dauerplus, weil dann nur ein Kabel 12v führt. Anschliessend die Meßspitze auf Dauerplus und nacheinander die anderen überprüfen um die Masse zu finden. Dann Zündung einschalten um Zündungsplus zu finden. Falls ein Kabel für Licht dabei ist, findest Du das halt bei eingeschaltetem Licht. Danach die Boxen einzeln anschliessen um zu hören wo die Musik rauskommt. Lautsprecherkabel sollten ja leicht zu finden sein, da es immer Zwillingskabel/ 2 adrige Kabel sind. Der mit dem Farbstreifen ist +
Falls Originalkabel:
Braun 2.5mm² -> Masse
Grün 0.75m² -> Licht
Rot 1.0mm² -> Dauerplus
Schwarz 0.75mm² -> Zündungsplus
Rotweiß 0.75mm² -> MotorantenneBlau und blaubraun ist Box vorne links
Gelb und braungelb ist vorne rechts
Grün und braungrün ist hinten links
weiß und braunweiß ist hinten rechtsder einfarbige ist plus und der zweifarbige minus
