Motor läuft wie auf 3 Töpfen!
    hi leute, ich hab zur Zeit nen Problem mit dem Astra F mit C16NZ Motor von nem Kumpel.
    Der is soweit ich weiß irgendwie über ne Bordsteinkante gehämmert und kurze Zeit danach soll der Motor angefangen haben zu spinnen (Aber nicht direkt danach)
    hatte den wagen auf der Bühne und außer paar kratzer am Krümmer ist nix zu sehen
    Motor läuft wie auf 3 Zylindern
    Zahnriemen war meiner meinung nach um 1 Zacken versprungen, wurde wieder behoben.
    Kompresion hab ich gemessen ist auf allen 4 Zylindern bei 13,5 bar (dazu wurden alle kerzen raus genommen und den jeder Zylinder einzeln gemessen)
    Zündverteiler und Zündspule wurde zum testen mal getauscht aber bringt auch nix
    OT passt wurde mit schraubenzieher überprüft, nur was komisch is, das beim OT die untere Makierung auf der Kurbelwellenscheibe nicht genau mit dem plastepipus fluchtet.obwohl der OT und die obere Makierung am Nockenwellenrad passt.
    aja alle 4 Kerzen in schwarz verust
    sprit liegt an und is auch der richtige^^
    funken kommen bei allen 4 kerzen
    bin im moment auch am überlegen was das noch sein soll. wie gesagt läuft total unrund im stand. nimmt fast kein gas mehr an und aus dem auspuff kommt so bissl heller, wurde aber saugen bald bläulicher rauch. (geh mal davon aus das er den sprit mit durchjagt aufgrund der nicht korekten zündung)
    wäre schön wenn jemand nen guten rat hat oder weis woran das liegt.
    gruß sniper
    Blauer rauch?! verbrennt öl?!
    Weisser rauch?! verbrennt wasser?!
    Du sagst er läuft wie auf 3 zylindern, also läuft er auf allen 4 und läuft nur wie n scheisshaus oder wie soll man das verstehen oO^^:D
    wenn er auf 3 zylindern lauft, dann lass ihn laufen und zieh ein kerzenstecker nachm anderen ab(mit hochspannungsfester zange) dann kannste rausfinden welcher es ist...dann gehts weiter zur ursachenforschung...
    Kontrolliere nochmal die steuerzeiten weil du sagt unten passt irgendwas nicht genau...auch n anzeichen davon wenns net passt, hatte ich auch schonmal...damals hat der krümemr dann geglüht:D:D^^
    nach was riecht des was ausm auspuff rauskommt?!
    läuft wie auf 3 töpfen das sagt man so wenn er garnich richtig zündet, den dann sezt immer ein zylinder in der zündreihenfolge aus.
    hab den fehler nach gründlichen messen usw gefunden.
    fehler 1 zahnriemen um 1 zacken versetzt und zu wenig gespannt
    fehler 2 schlauch vom agr ventil war am vergaser nich unten sondern oben drüber rangesteckt
    fehler 3 zündkabel defekt (gemessen mit durchgangsprüfer im 10k ohm bereich)
    läuft jetzt alles wieder, aber das war nen akt kann ich euch sagen!
    gruß sniper
